[O1] problemów ciąg dalszy - !!!
  • tomus7
    • 1896
    • Peugeot
    #26
    Zamieszczone przez german81
    cos dziwne rzeczy dzieja sie w tym twoim aucie .przez caly czas jak sa poniesione obroty to wentylator pracuje?
    To jest więcej jak dziwne :shock: W moim szkodniku w okresie letnim pomimo upałów chłodnica włączała się w momęcie jak stałem w korkach a teraz to zapomnij no chyba ,że od klimy jak się ją włączy i jest więcj jak +5 ( sprawdź czy pompa wodna jest OK bo może ona jest coś nie tak i nie miesza płynów. A nauka radziecka zna różne przypadki :diabelski_usmiech
    ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
    Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
    • fidodido
      • 440
      #27
      klimę mam a płyny w porządku na odp poziomie jak na razie.?
      Auto: Skoda Octavia I
      Kolor: Srebrny
      Pojemność: 1,8T 20V
      Moc: 150KM
      Typ silnika: AGU
      Gaz: STAG-4
      • german81
        • 1414
        • AUQ 1.8 20VT 180 KM
        • BZB 1.8 TSI 160 KM
        #28
        a od której strony sprawdzadzasz cz chłodnica jest ciepła czy zimna ?od strony komory silnika czy od strony zderzaka i maski?
        diagnostyka vag 602-614-253
        • fidodido
          • 440
          #29
          od strony zderzaka i maski tyle ze była ona lodowata rura doprowadzająca płyn do chłodnicy była lekko ciepła tak jak i grzbiet chłodnicy letni
          Kolor: Srebrny
          Pojemność: 1,8T 20V
          Moc: 150KM
          Typ silnika: AGU
          Gaz: STAG-4
          • tomus7
            • 1896
            • Peugeot
            #30
            Pytanie retoryczne - Czy to ma jakieś znaczenie :?: :P
            • german81
              • 1414
              #31
              ma bardzo duze znaczenie jak kolega odpowiew to najprawdopodobniej zgatka sie wyjasni
              • Polon
                • 315
                #32
                Re: Zimna chłodnica + ubytek plynu
                Zamieszczone przez fidodido
                Dziś zauważyłem ze po dłuższej jeździe przy temp bliskiej zero chłodnica jest zimna,
                temp na wskaźniku ok w aucie jest gorąco po około 10-15 min .
                Pod autem zero plam duży ubytek płynu w zbiorniczku wyrównawczym.
                Brak plam oleju w zbiorniczku, brak zapachu spalin.
                W aucie po stronie pasażera tapicerka sucha wiec o chyba nie nagrzewnica.
                Pomocy.?
                Stawiam na termostat, zapieczony w pozycji zamkniętej.
                • fidodido
                  • 440
                  #33
                  ale gdyby był zapieczony to czy by od razu nie pokazywał temperatury 90 stopni.?
                  Kolor: Srebrny
                  Pojemność: 1,8T 20V
                  Moc: 150KM
                  Typ silnika: AGU
                  Gaz: STAG-4
                  • german81
                    • 1414
                    #34
                    chłodnice masz zimna poniewarz sprawdzasz nie ta chłodnice co trzeba ta chłodnica pierwsz od zderzaka to chłodnica od klimy a za nia jest dopiero chłodnica od układu chłodzenia silnika . co do ubytku płynu to sprawdz wszystkie przewody i ich łaczenia
                    • fidodido
                      • 440
                      #35
                      czyli ta pierwsza wielka chłodnica to chłodnica klimy.?
                      zawsze uważałem ze chłodnica klimy i silnika to to samo skoro podczas używania klimy włącza się na niej wentylator a jak się silnik przegrzeje włącza się na niej 2 wiatraczek.?
                      już zgłupiałem
                      Kolor: Srebrny
                      Pojemność: 1,8T 20V
                      Moc: 150KM
                      Typ silnika: AGU
                      Gaz: STAG-4
                      • german81
                        • 1414
                        #36
                        silnik i klima maja osobne chłodnice w tej pierwszej jest gaz (czynik chłodzacy) a wtej drugiej masz płyn do chłodzenia silnika .poprwnie jest jesli klima jest właczona to powiny chodzic dwa wentylatory na pierwszym biegu jesli temp. silnika lub cisnienie w układzie klimatyzacji wzrosnie to powinien wlaczyc sie drugi bieg obydwu wentylatorów.a jesli klima nie jest właczona to wentylatory słurza do schłodzenia płynu w układzie chłodzenia i tez powiny chodzic parami
                        • tomus7
                          • 1896
                          • Peugeot
                          #37
                          fidodido,
                          • pawulon1971
                            • 196
                            #38
                            fidodido nadal masz zapowietrzony układ
                            Paweł
                            • fidodido
                              • 440
                              #39
                              to w koncu zapowietrzony czy to nie ta chlodnica zdecydujcie sie
                              Kolor: Srebrny
                              Pojemność: 1,8T 20V
                              Moc: 150KM
                              Typ silnika: AGU
                              Gaz: STAG-4
                              • Polon
                                • 315
                                #40
                                Jeśli po nagrzaniu silnika utrzymywana jest temperatura płynu chłodzącego na poziomie 90 stopni C, to termostat jest OK.
                                • marekzu
                                  • 1412
                                  • Superb II combi (3V5)
                                  #41
                                  jesli temeperatura 90 stopni , nie gotuje sie plyn , dziala ogrzewanie to cos zle sprawdzasz -
                                  • fidodido
                                    • 440
                                    #42
                                    Zamieszczone przez marekzu
                                    po 15 min strzałka na środku podziałki płyn się nie gotuje
                                    Kolor: Srebrny
                                    Pojemność: 1,8T 20V
                                    Moc: 150KM
                                    Typ silnika: AGU
                                    Gaz: STAG-4
                                    • Polon
                                      • 315
                                      #43
                                      No to jak to jest z tą zimną chłodnicą? Są dwie, jedna tuż za drugą. Bliżej silnika to chłodnica silnika i ta powinna być ciepła. Bliżej grila ze znaczkiem Skody to chłodnica klimatyzacji i ta może być zimna.
                                      • tomus7
                                        • 1896
                                        • Peugeot
                                        #44
                                        fidodido, dziś zrobiłem test po 25 km na szafie 90 z przodu chłodnica zimna od strony silnika gorąca sprawdziłem między łopatkami wentylatora. po 120 km ponowne sprawdzenie i efekt taki sam jak po pierwszym sprawdzaniu z przodu zimna do strony silnika gorąca tylko radzę uważać na łopatki wentylatora bo może się załączyć i to chyba wyjaśnia Twój problem Sprawa ubytku płynu to należy obserwować czy nie ma wycieków lub nie idzie w wydech (uszczelka Głowicy) oby nie
                                        • fidodido
                                          • 440
                                          #45
                                          thx uszczelka głowicy - zostały wyeliminowane rożne objawy
                                          Kolor: Srebrny
                                          Pojemność: 1,8T 20V
                                          Moc: 150KM
                                          Typ silnika: AGU
                                          Gaz: STAG-4
                                          • tomus7
                                            • 1896
                                            • Peugeot
                                            #46
                                            fidodido, i co? problem rozwiązany :shock: :wink:
                                            • fidodido
                                              • 440
                                              #47
                                              pow ci ze z chhlodnicą tak ale temat ubywania płynu o dziwo ustał.
                                              mozliwe ze wroci razem z mrozami. wtedy sie odezwe
                                              Kolor: Srebrny
                                              Pojemność: 1,8T 20V
                                              Moc: 150KM
                                              Typ silnika: AGU
                                              Gaz: STAG-4
                                              • ducker24
                                                • 286
                                                #48
                                                kolego fidodido, i jak tam wygląda sytuacja z Twoim autkiem i tymi wszystkimi problemami??
                                                piszę, ponieważ mam podobne objawy jak Ty. Co była za przyczyna??
                                                • fidodido
                                                  • 440
                                                  #49
                                                  ubytek płynu został zlokalizowany w instalacji gazowej tzn plastikowe trójniki rozprowadzające borygo na parownik popękały ,wymienione na żeliwne, jeśli chodzi o grzanie auta to chłodnica zasłonięta w 70 % auto nagrzewa się po 15 min,
                                                  I tak jak pisali forumowicze byłem w błędzie ponieważ 1 chłodnica to chłodnica klimy a za nią jest chłodnica właściwa
                                                  Kolor: Srebrny
                                                  Pojemność: 1,8T 20V
                                                  Moc: 150KM
                                                  Typ silnika: AGU
                                                  Gaz: STAG-4
                                                  • tomus7
                                                    • 1896
                                                    • Peugeot
                                                    #50
                                                    fidodido, Czas rozdać punkty :|
